主题:【求助】原子荧光测生活中水硒 汞 砷定容体积
浏览0 回复11 电梯直达
l0925
原子荧光测生活中水硒 汞 砷,在计算含量的时候定容体积应该填写多少呢,是写10ml还是加上后来添加试剂的体积?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
李三疯
我平时还是先加试剂后定容,取整数倍,这样计算的时候就比较方便了
l0925
原文由 尘(fjh26) 发表:
要加后面体积的
加体积的话现在就出现一个问题,再算加标回收的时候如果用物质的量算和浓度算出来的不一样
l0925
原文由 尘(fjh26) 发表:
要加后面体积的
l0925
那就是不按照国标的方法算是么,那您的标准曲线也是先加喽
l0925
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
李三疯
原文由 l0925(l0925) 发表:
是的,同步处理,同样稀释,个人感觉这样比较方便
l0925
那对结果什么的没什么影响吧,像您这样加标回收计算也好算
李三疯
应该还好吧,适当调整
l0925
应该还好吧,适当调整
那这样加入样品的体积是减去额外的嘛,就是假设格外加3ml 那您的样品取样体积就是7ml么
