主题:【讨论】两台一模一样的硬度计
浏览0 回复23 电梯直达
沧海青城
如果大家同时在用一个型号一个牌子的两台或多台硬度计,你们会选择检定几台呢?
qianguiyun1
选择一台。
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:交流
gbhgx
分情况,不好说。
沧海青城
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
选择一台。
好像这样比较实惠
沧海青城
沉底儿
用几台检定几台,我们实际情况就是2台硬度计,都检定。因为我们的记录上会出现试验机型号和编号的信息。
正规的实验室管理中有明确的要求:记录应该充分,尽可能的能够重现。两台硬度计虽然一样,但是实际示值还是可能不一样的。所以还是都检定的为好。如果只检定一台的话,除非未检定的那台直接停用,否则在审核中是过不去的。因为未检定的试验机无法量值溯源。
这是在中国,如果在国外的话,只检定一台也可以,另一台用检定过的那台做量值传递,做个对比试验就行。检定这个名字好像只有中国在用,国外用的都是校准。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
qianguiyun1
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
好像这样比较实惠
能省就省吧
沧海青城
原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:
呵呵,质量体系标准上只是说校准,但被国人硬生生的翻译为检定
沧海青城
能省就省吧
外部审核的来了呢
qianguiyun1
外部审核的来了呢
只拿那个校准的让他们看
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:讨论
明月~
