吕梁山回复于2014/12/18
1、压痕直径d小于试样厚度h的1/8;
2、压痕直径d处于0.24D~0.6D之间(D为球压头直径);
3、压痕中心至试样边缘的距离应不小于压痕平均直径的2.5倍;
4、任意两相邻压痕中心的距离应不小于压痕平均直径的3倍。
注:平均压痕直径是指某压痕两垂直方向直径的平均值。
原文由lgt228发表:不是不同心,是不垂直。原文由 路云(luyunnc) 发表:施加力会不同心哦,是什么造成的呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:造成压痕椭圆的原因有多种,除了您所说的试样表面不平,以及球压头各向直径超差这两个因素外,还有一种可能就是试验力的施加方向与试样表面不垂直。原文由 路云(luyunnc) 发表:超了不是不平就是压头有问题哦
如果是用标准布氏硬度块校准布氏硬度计,则要求每个压痕两垂直方向压痕直径的差,不能超过其中较短直径的1%,否则改点无效。
原文由 路云(luyunnc) 发表:不垂直会有什么原因呢原文由lgt228发表:不是不同心,是不垂直。原文由 路云(luyunnc) 发表:施加力会不同心哦,是什么造成的呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:造成压痕椭圆的原因有多种,除了您所说的试样表面不平,以及球压头各向直径超差这两个因素外,还有一种可能就是试验力的施加方向与试样表面不垂直。原文由 路云(luyunnc) 发表:超了不是不平就是压头有问题哦
