主题:【求助】火焰型测铁,重新配置的标准液吸光值降低影响结果,求原因
浏览0 回复12 电梯直达
gg312
重新配置的铁标准液的吸光值比以前配置的标准液低了许多,待测样品的吸光值却比以前的吸光值还高,导致测量结果比以前高了很多,请问是什么原因来着?例如以前1.6ug/mL以前的吸光值为0.2,现在测出来只有0.17
今天测了以前的样品:2181mg/kg、3852mg/kg,现在已经是3537mg/kg、6277mg/kg 这个结果变化太大了吧
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ldgfive
withme27521
七月
具体数据怎样?标准系列和样品的吸光度、浓度···
确保两次的标准系列都配对了!
冰山
3楼老师讲的有道理,首先确保标液配制无误。如果标液配制没有问题做标值回测,加标回收看结果如何?如果正常的话就可以了,反正数据变化不大
狼牛牛
火焰AA每次测定有变化还是比较正常的 只要准确度OK就可以了
gg312
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
确保两次的标准系列都配对了!
吸光值整体都变化了,拿以前的样品测试,结果高了很多
浓度ug/mL  吸光值/早      吸光值/现
  0.2                0.041            0.027
  0.4                0.064            0.046
  0.8                0.128            0.080
  1.6                0.244            0.159
还发现了一个现象,最近保存在冰箱的标准品测吸光值波动很大,整体降低了,没有隔几天
2014/4/23 16:11:30 Last edit by gg312
gg312
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
加标回收的准确率是反应什么?你看看样品的结果,变化很大。(1楼)
冰山
原文由 gg312(gg312) 发表:
加标回收率反映的是测试过程中有无损失或污染的问题,这一步是很重要的。
标液的配制没有问题吗?“新配置的铁标准液的吸光值比以前配置的标准液低了许多,待测样品的吸光值却比以前的吸光值还高”这是矛盾的现象,不合乎道理啊!除非是待测样品溶液在放置过程中被污染了
wnnzl
测铁灵敏度前后变化也是正常的,前后两次燃烧头动过,空气:乙炔是否有差异?至于标液变化是否是以前的标液污染带来的呢?
xzhjob
铁标液很容易分解的,尤其是刚配好的。还有防止污染,容量瓶以及移液管,都需要在稀硝酸溶液中浸泡。
1.注意标液没有过期。最后现配。
2.火焰高度,是不是在最佳位置。
3.雾化器是不是畅通。
4.保持空气压力和乙炔气压力恒定。
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
