主题:【讨论】原吸的扣背景方式?
浏览0 回复10 电梯直达
wdl158160
我知道有三种方式可以扣背景:1.氘灯          2.塞曼            3.自吸收
请问大家:
1.还有没有其他的方式扣背景?
2.原吸各种扣背景方式的原理,优缺点,适用元素方法
3.如何选择扣背景方式?
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:有意义的话题
ldgfive
还有临近波长扣背景
氘灯适合小于300nm波长 的
自吸会出现灵敏度损失
塞曼会使线性范围变小
wdl158160
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
还有临近波长扣背景
氘灯适合小于300nm波长 的
自吸会出现灵敏度损失
塞曼会使线性范围变小
临近波长扣背景是什么原理啊,是不是用的很少,我们的两台仪器上没有这个?
2010/7/22 17:45:35 Last edit by wdl158160
我在故我思
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:临近波长扣背景是什么原理啊,是不是用的很少,我们的两台仪器上没有这个?
  http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071116/1060523/
wdl158160
原文由 我在故我思(hotdoglet) 发表:
谢谢分享!
wdl158160
cjf06301
石墨炉原子化法  还可用集体改进剂方法消除干扰
所谓集体改进剂法是加入一中化学试剂是待测元素变成难挥发的化合物,或则使干扰物质变成容易挥发性的化合物。当待测元素变成难挥发性的化合物时,就可选用较高的挥发温度,使干扰物质变成较容易挥发的化合物在原子化之前被挥发出去。
jinglebell1983
wdl158160
原文由 cjf06301(cjf06301) 发表:
加入基体改进剂不是仪器自带的方式,应不应该算扣背景的方法呀?
chemistryren
首先要根据仪器的扣背景方式来选择.有的仪器在石墨炉部分配的是氘灯.我觉得石墨炉最合适的还是塞曼扣背景比较好.虽然会影响一点灵敏度.氘灯容易扣过度或不足.配自吸收模式的仪器似乎不多.氘灯比较适合用在火焰上190-350NM的波长检测.邻近吸收线法做过的人恐怕很少.没试过.
cjf06301
