主题:【求助】气质来测血清中的维生素A,为什么标准品也做不出来?
浏览0 回复14 电梯直达
zengjingwhu
我用气质来测血清中的维生素A,怎么用标准品来做竟然做不出来呢,TIC除了溶剂峰,就没有峰了,而且质谱图中也没有我要的离子峰,做了好几次,都是这样,配的标准品浓度增大,也还是没有,问题会出在哪些方面呢,肯请大虾们指点一二。
我才接触这个,好多都不懂,只知道照着文献上的方法来做。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
雾非雾
看网上有用反相高效液相色谱DAD、LCMS检测的。可能气质不行吧。
2010/7/23 8:47:21 Last edit by mcds
150123
ruan651209
zengjingwhu
谢谢前面各位的回帖,液相可以测,我也知道,我因为要测的还有血清中同位素标记的维生素A,看文献上都是用气质来测的,所以我也套用了文献中的方法,但是开始用样品没有测出来,后来又用标准品来测,结果还是没有测出来,也试了好几次了,都没有东西出来。现在仪器也出毛病了,真是烦心啊。
2010/7/25 22:19:16 Last edit by zengjingwhu
zengjingwhu
wuaixuexi
如果条件设置的和文献上的一致,那建议楼主查查仪器硬件方面的问题,比如说进样口部分什么的,依次逐段排除。
symmacros
原文由 zengjingwhu(zengjingwhu) 发表:
请问文献上用什么方法,需要衍生化吗?能简单介绍一下方法吗?
zengjingwhu
谢谢楼上各位的关注,我是把视黄醇标准品用乙醇溶解,然后吹干,加衍生化试剂(BSTFA+10%TMCS)40ul,加热 70℃,30分钟,然后取1ul直接进样的。文献上讲样品提取后要氮气吹干,然后加衍生化试剂衍生化,所以对于标准品我也这样做了。不知道是不是衍生化条件有问题啊。
2010/7/26 16:35:52 Last edit by zengjingwhu
zengjingwhu
另外文献中用的cool on-colomn injector,但是我们实验室的气质好像不是用的冷柱头进样,不知道这个有没有影响?
烦请各位专家多多指教啊!!
