原文由 flyson(flyson) 发表:
最近在做这个二氧化氯测定,其中有一个试剂是DPD试剂,是无水硫酸钠:N,N-乙二基-对苯二胺:EDTA= 95:5:4,是应该是把这三种试剂按重量比例配制吧。如此配制后,制作标准曲线结果都变成毫无规律的结果,最奇怪的是,按标准是加入DPD显色剂后两分钟内测吸光值,问题是两分钟内标准管似乎都未能跟显色剂充分反应而显色很浅,过了五分钟后所有标准管显色都变得很深。这样一来,这个实验就变得很不科学啦。
大家在做这个实验有没有遇到这种情况啊?
另外测定水中有效氯时:
N,N-二乙基-1,4-苯二胺硫酸盐(DPD)[NH4-C6H4-N(C2H5)2·H2SO4]溶液,1.
1g/L:将250mL水(4.1),2mL硫酸( ρ=1.84g/mL)和25mL的8g/L二水合EDTA二钠溶液
(或0.2g固体)混合。溶解1.1g无水DPD硫酸盐(或1.5g五水合物),或1gDPD草酸盐于此混
合液中,稀释至1000mL,混匀。
会不会SN/T1954-2007中DPD试剂配制有点问题呢
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 flyson(flyson) 发表:
大家在做这个实验有没有遇到这种情况啊?
另外测定水中有效氯时:
合液中,稀释至1000mL,混匀。
我刚看了标准上,怎么是91:5:4
