主题:【原创】关于娃哈哈水能否用做实验室用水
浏览0 回复58 电梯直达
happy_horse1126
本人愚见,饮用水与实验室用水规定的指标要求是不一样的(具体标准我就不贴过来了),所以我觉得用娃哈哈水作为实验室用水是不合适的。
我做了三年液相,三年质谱,在国际最大的第三方实验室也任职过质量保证,给我的感觉是,对于一个成熟的实验室而言,最重要不是某一次两次的实验结果,而是实验室的一个长期管理。落实到管理的角度,就要强调一个溯源性和补救途径,关键就是各种事件都要落实到记录上。那些赞同用瓶装水作为实验室用水的同僚,你们是否检测过瓶装水是否达到国标中实验室用水的规定标准?不要说“我们用了很久都没有问题”,这是典型的拿习惯当经典。你默认瓶装水不会出现污染吗?即使你用纯水机的话你也要看下机器上的指标是否正常吧。
谈到实验室的管理,目前国内实验室管理的趋势是向国际接轨,实验室里摆了一堆矿泉水瓶终究不是长久之计。如果上级职能部门来检查,你是不是敢把一排矿泉水瓶指给领导看,说我们向来用瓶装水,绝对不会有问题?
liuyan421
happy_horse1126
也许在学校的实验室有可能会用瓶装水给研究生做做课题,毕竟研究生课题就那么回事,随便做做的,当然我读研究生的时候有时候也这么用,但是后来我到企业工作的时候,很少有质检室敢这么用。为什么?就是一个管理的问题。所以,如果你只是研究生做课题的话,用用也就算了,如果你在企业的实验室或者质检室等会涉及到质量安全问题的部门,不用考虑,用瓶装水绝对是有问题的。
crystalboy2008
大陆
您做一个普通纯净水和专业纯净水的对比给大家看看不是更好吗?
请拿数据说话:
Lord Kelvin,  1883 “I often say that when you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it …”“But when you can not measure it, when you can not express it in numbers, your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind;  it may be the beginning of knowledge, but you have scarcely, in your thoughts, advanced to the stage of science, whatever the matter may be.”
Last edit by handsomeland
00494773
请教大侠,我们0.45微米的虑膜,虑过蒸溜水,可以吧.有时蒸溜水放置时间有点长.
wlddlut
qiaohexing
是否用瓶装水做试验,要看用处了,要是只是简单的酸碱浓度滴定分一点都没有问题。要是离子色谱、icp等一定不成。检验标准里有对水的要求,按照那个没有问题。
云燕
原文由 qiaohexing 发表:
赞成这个观点,主要是看在什么实验中用水,实验的不同,对水的纯度要求也不同。
花3、5万买的纯水设备,你能保证在制水过程中就没有污染?
是否有污染你怎么确定?还不是要一大堆的检测设备!
个人观点,普通液相用水买娃哈哈或屈臣氏的纯净水就行。实验室用水量少,单次制水过程中被污染的可能性更大。
智慧的弟弟
很多实验用水有特殊要求的,恐怕一般纯净水达不到要求
我们实验室用的是专业用水,根据标准要求去制的水
凌冰玉
