主题:【谱图】出平头峰怎么回事?
浏览0 回复24 电梯直达
yszhou
我用FID检测器测无水乙醇校正因子时,进0.2微升样,出平头峰,请教专家怎么回事?
阿du
样品进柱子太多了吧,增大分流或者调整检测器信号衰减或工作站(处理机)的相应参数就可以了。
yszhou
lgb91
进样量应该可以了,你可以调大分流,或者将灵敏度调低就可以了,要结合氢气和空气的流量来调的。
danboningjing01
原文由 yszhou 发表:
根据我的情况你可以调整加大衰减数值或则减少进样量.
shiyfanfang
crystalsnoopy
KEN
原文由 yszhou 发表:
把检测器灵敏度调到最低的那一档,就不会出平头峰了。
另外,降低进样量或者是最大分流都可以减小色谱信号的大小,但灵敏度降低一档,信号会降低到原来的十分之一,效果要明显一些。楼主可以考虑一下再选择何种方法。
顺便说一下:多数工作站和数据处理机上的衰减增大时,并不能改变色谱峰出平头峰的情况。因平头峰信号多数来源于FID放大器的饱和电压的设置(不同的仪器出平头峰时的最高电压也不相同)。
amonsca
kan1kan
xhbai2004
