主题:【转帖】第九课 液相色谱仪-进样系统,分离系统
浏览0 回复0 电梯直达
xxx816
第九课 液相色谱仪-进样系统,分离系统
进样系统
一般高效液相色谱多采用六通阀进样。先由注射器将样
品常压下注入样品环。然后 切换阀门到进样位置,由
高压泵输送的流动相将样品送人色谱柱。样品环的容积
是固定的,因此进样重复性好。
分离系统
分离系统包括色谱柱、连接管、恒温器等。色谱柱是高
液相色谱仪的心脏。它是 由内部抛光的不锈钢管制成
,一般长10—50cm,内径2—5mm,柱内装有固定相。液
相色谱的固定相是将固定该涂在担体上而成。担体有两
类:一类是表面多孔型担体;另一类是全多孔型担体。
近年来又出现了全多孔型微粒担体。这种担体检度为5
—10 um,是由nm级的硅胶微粒堆积而成,又叫堆积硅
珠。由于颗粒小,所以柱效高,是目前最广泛使用的一
种担体。 在高效液相色谱分析中,适当提高柱温可改善
传质,提高桂效,缩短分析时间。因 此,在分析时可以
采用带有恒温加热系统的金属夹套来保持色谱拄的温度。
温度可以在室温到60℃间调节。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
