主题:【转帖】第八课 液相色谱仪-输液系统
浏览0 回复5 电梯直达
xxx816
第八课 液相色谱仪-输液系统
输液系统
高效液相色谱的输液系统包括流动相贮存器、高压泵和
梯度淋洗装置。流动相贮存器为不锈钢或玻璃制成的容
器,可以贮存不同的流动相。高压泵是高效液相色谱仪
最重要的部件之一。由于高效液相色谱仪所用色谱柱直
径细,固定相粒度小,流动相阻力大,因此,必须借助
于高压泵使流动相以较快的速度流过色谱这。高压泵需
要满足以下条件:能提供150-450kg/cm2的压强;流速
稳定,流量可以调节;耐腐蚀。目前所用的高压泵有机
械泵和气动放大泵两种。
梯度淋洗装置可以将两种或两种以上的不同极性溶剂,
按一定程序连续改变组成,以达到提高分离效果,缩短
分离时间的目的。它的作用与气相色谱中的程序升温装
置类似。
梯度淋洗装置分为两类:一类叫外梯度装置;一类内梯
度装置。外梯度装置是流动相在常压下混合,靠一台高
压泵压至色谱柱;内梯度装置是先将溶剂分别增压后,
再由泵按程序压入混合室,再注入色谱柱。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
tamsin
joekai
guoyang
hhh.dsy
wangtaofrank
