主题:【求助】液液萃取加盐时,发现加盐后萃取效率反而变低了,是怎么回事
浏览0 回复14 电梯直达
Freya13
按照EPA551.1测定水中的挥发性消毒副产物,在探讨加盐量的问题时发现有个问题,无水硫酸钠极易吸水,所以硫酸钠一加进水样中就凝结成块,因而会发现其萃取效率反而比不加盐还低;但是改为加入氯化钠时,氯化钠时完全溶解的,但发现其萃取效率还是比不加人任何盐低,我的操作应该没什么问题,每次都是做的两到三个平行样,所以想问下大家这是什么原因呢?
您可能想找: 液液萃取仪 询底价
硫酸钠是加入水中,还是水样通过硫酸钠来去掉水份。
Freya13
将硫酸钠加入水中
皮皮鱼
氯化钠本来就不管用。。。硫酸钠应该加入少一些,完全溶解才好。
加盐的目的是用盐破坏胶体带电层,让胶体凝聚,所谓盐析吧。有机物胶体凝聚后,就容易萃取出来了。
盐类离子电荷越大,效果越好。因为有机物胶体带正电,所以需要高电荷阴离子,也就是二价的硫酸根。
你用1价的氯离子,这是没用的,破坏不了胶体的带点层,甚至还能帮助它形成带电层。。。
当然,你放太多硫酸钠,硫酸钠快速吸水变成10水硫酸钠晶体,然后晶体表面成为吸附层,吸附了有机物胶体。。。当然萃取效果就差了。
所以少放点,让硫酸钠溶解,就会有效了。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
秋醉虞阳
氯化钠除了便宜 还有效果是最差的,无水硫酸钠不错
xdzh130
生于八零年代
symmacros
2.1 用2mlMTBE萃取35ml水样。2ul萃取物用毛细管柱分离,GC/ECD分析。
看到标准里没有讲加盐?不知道楼主是具体怎样做的呢?
m3078744
千层峰
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
听同事说如果用MTBE,上原吸测定,对原吸不好。
