原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主的目标物是出在溶剂峰里面了吗?要提取溶剂峰里面的小峰,楼主可以有两个办法,一个就是通过离子碎片来提取,还有就是走sim模式,既然样品出在溶剂峰里.,那保留时间是清楚的,然后目标物的碎片离子也是知道的,编辑sim参数,选择与溶剂不同的目标物碎片离子,然后采集数据,就能得到目标峰的谱图了
原文由 Ins_1c975b2b(Ins_1c975b2b) 发表:做未知物分析 没有溶剂延迟 很多物质都在溶剂峰里面 要想办法提取出来
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:你做的那些物质沸点很低吗?为什么都和溶剂共流出了
