维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
处理岛津液相色谱工作站提示“未认证许可协议”的问题
前段时间使用岛津液相色谱仪的时候,不小心把电脑时间修改了,当天发现问题后就把电脑时间修改回了正常时间,但是过了两天发现岛津液相色谱仪的工作站无法打开了。如下图
提示“[12d4]未认证许可协议” 咨询工程师,工程师说要上门解决这个问题。 在等待工程师上面的期间,我猜测是电子加密狗出问题了,去电脑usb插口上面查找电子加密狗,结果没有找到电子加密狗。 这时候我猜测应该是使用电子授权,因为我修改时间,和他的电子授权冲突了,也可以说是他的电子授权算法有bug,导致无法打开工作站。 既然电子授权和时间有关系,我考虑是不是可以把时间再改到上次失误修改的时间试试,改完后,我发现工作站可以正常打开了。 时间不可能一直是错误的时间,否则会导致检验检测的日期错误,这是不被允许的。我又把时间修改为了当前日期的后一天,发现工作站可以正常打开,然后我又把时间修改为当前的准确日期,我发现工作站还可以正常打开。由此可以得出结论,如果电脑时间出现变化,软件就无法打开,岛津的工作站电子授权的算法存在严重的问题,也可以说是bug。如果电脑的cmos电池没有电了,每次开机时间都会出错,这种情况下岛津液相色谱的工作站要每次都打不开怎么办?不知道岛津有没有想到这个问题?
