主题:【求助】空心阴极灯灯盘不能切换灯位
浏览0 回复12 电梯直达
小尾巴kid
我们实验室用的是东西仪器的原子吸收光谱,本来切换灯位的时候是没有问题。但是换了锌灯下来,把铜灯装上去的时候,灯盘没有切换到位,光束无法过来,咨询工程师的时候,工程师说用手拨动灯盘,使光路过来。然后我在软件上面调整灯位,灯盘就无法转动了。但是在使用调整空心阴极灯的按钮时,灯盘可以从1号位开始切换到需要的位置,但是每一次切换,必须从1号位开始,请问,问题出在哪里,是否需要更换灯盘了?
该帖子作者被版主 henkyq3积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
henkyq
东西的没接触过,我说说我们的一次经历提供参考吧。我们的是耶拿的700,一次开机状态下无意拨动了灯盘,灯切换时无法到位。点击初始化灯座也于事无补,最后还是请工程师解决的。工程师说不要在开机状态置换灯,最好关机后操作。一般小幅度的偏移可以初始化灯座或是重启仪器,让仪器开机时自动初始化。
楼主后面的情况最好还是继续联系工程师解决的好。
夕阳
“解铃还须系铃人”,这种故障恐怕只有厂家的维修人员才能解释。
1
2016/3/30 21:20:41 Last edit by anping
wangjunyu
检查一下是不是那里有松动的地方,导致转动不到位。
hsz123456
小尾巴kid
原文由 henkyq(henkyq) 发表:
谢谢啊,请问你们有没有遇到点火点不着的情况啊,我们点火的时候,每次都要重新设置流量
小尾巴kid
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
检查过了的,还以为是线缠住了,螺丝也很紧,拧不动
小尾巴kid
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
会不会是设置出现了问题?
目前不清楚是不是设置的问题,之前坏过一次,有些参数变动了就一直调节不回来,估计还是要找工程师来看
小尾巴kid
原文由 夕阳(anping) 发表:
恩恩,找工程师还是比较快些
生于八零年代
henkyq
原文由 小尾巴kid(v2782405) 发表:
有点不着火的时候,但是不是气体流量的问题。是点火器马达出现点问题,无法弹出点火器,或是无法自动收回点火器。不过我可以手动把点火器拨出再拨回,影响不大。
