主题:【求助】求助!!用GC-MS检测白酒中的塑化剂一定要用滤膜么?
浏览0 回复14 电梯直达
古晴雯_8917
是个新手,之前查的论文里都没有写出要用滤膜,之前进过也没有用!!如果不用滤膜会有什么影响呢?要是用要用什么样的呢??求解各位大神!!!!!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
古晴雯_8917
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问哪种样品处理方法?那个步骤要用滤膜?
用的是国标的方法,就是先水浴蒸发酒精,用正己烷提取,涡旋振荡后取上清液。就是问上液相之前要用滤膜,那气质呢?
symmacros
千层峰
取上层清液,或者用针式过滤头过滤一下也好。不用滤膜
niekun0557031
symmacros
wfuse001
tang566
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
用针式过滤器的时候,塑料针筒必然带来污染呀!
将针式过滤筒检测,合格后再用。
有雨的夜
原文由 wfuse001(wfuse001)发表:用针式过滤器的时候,塑料针筒必然带来污染呀!
液相色谱都是要上样前要过滤,针的推杆是那种不带黑色胶头的,不会有污染吧
三克油
