主题:【求助】岛津GCMS-QP2010SE如何用sim模式做校准曲线?
浏览0 回复12 电梯直达
mixixi
新手一个,向各位高手求教了。
1.我用的是含有26种物质的标样,数据采集过程中MS参数选SIM以后,M/Z、开始时间、结束时间都是手敲的吗?还是事先scan一遍,根据scan的结果选定sim的时间组和特征离子等?
2.SIM模式下的样品测定后,在后处理时候也要经过定性处理吗?可是色谱图有好几种颜色的线条交织,非常不方便,到底该处理哪一种颜色的线呢,丰度最大的?
3.注册质谱表、登记组合物之后,还要进行批处理吗,接下来该咋弄啊?太混乱了?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
安平
可以在工作站打开数据,利用自动生成sim的功能用鼠标选取。
  如果物质较少,手工输入也不慢的。
安平
2  实际定量的谱图,最好选择信噪比较好的质量色谱图。
安平
fwonder
随机视频里面有教程,我都是从那里面学的,虽然看着有点蛋疼。花个把小时学完,再花半天用两次就熟悉了。非常好用,可以说是完美的操作流程,爽!
我用的岛津2010ultra,工作站估计差不多
说说过程,scan标样,拿到数据,积分,删除多余的非目标物成分,注册到化合物列表,检索,检查并纠正检索结果,wizard(new)向导创建定量方法,下面是各种定量定性参数的选择和设置建议每一项都仔细研究,完毕后保持方法,得到一个定量方法,去到calibration界面打开定量方法,在响应的校正级别下拖进对应的数据文件,积分ALL IDs,检查积分,确定积分正确,保存方法文件。
然后就对目标数据进行定量,过程和其他产家的都一样了,可以单独处理也可以批处理,处理完毕再逐个核对积分和定性参数就OK了。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:应助
1
2014/6/5 21:13:23 Last edit by fwonder
mixixi
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
SIM方式下测的标样数据干什么用?还用再注册?还用再做化合物表吗?视频上好像没说
fwonder
原文由 mixixi(v2858280) 发表:
说说过程,scan标样,拿到数据,积分,删除多余的非目标物成分,注册到化合物列表,检索,检查并纠正检索结果,wizard(new)向导创建定量方法,下面是各种定量定性参数的选择和设置建议每一项都仔细研究,完毕后保持方法,得到一个定量方法,去到calibration界面打开定量方法,在相应的校正级别下拖进对应的数据文件,积分ALL IDs,检查积分,确定积分正确,保存方法文件。
方法建好,只要升温程序一样,可以直接调用定量分析的方法了,不需要重新建。SIM方式下的标样就用在相应的校正级别下用来做标准曲线校正定量结果
蓝是那么的天1188
首先使用SCAN扫描所有物质,并将峰全部标记,然后在化合物列表处手动编辑,如下图:
选中EDIT后可以手动编辑化合物信息,然后使用下图功能生成相应的SIM方法(质谱、色谱条件不变,就是更改了扫描模式)
定量的时候一样要做外标曲线。
mixixi
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
定量的时候一样要做外标曲线。
谢谢,您说定量的时候做外标曲线,是指用sim方式下采集的数据做吗,可sim模式下采集的色谱图放大后好多线条,不易定性分析,你们平时怎么做的?
千层峰
1.肯定是先scan一个高浓度的标液,并以此结果确定RT和特征离子。
2.SIM模式下因为一般采用3个离子左右,当对结果有疑问时,要进一步确认。SCAN样品或加标。
3.明显你对工作站不熟悉,看视频吧。比手把手还方便呢。
蓝是那么的天1188
定量的时候一样要做外标曲线。
外标法使用定量离子做曲线,SIM和SCAN都一样,如果测试目标物较多,可以根据目标物的保留时间进行分段扫描,每段不超过4个物质,只扫描这4个物质的特征离子,这样就不会有那没多线条了。
