主题:【原创】【我们不一YOUNG】什么是溶剂聚焦效应?它对色谱峰形有什么影响?什么是色谱进样中的样品歧视
浏览0 回复0 电梯直达
symmacros
样品在柱头部分或全部冷凝后,溶剂开始挥发,从而产生很窄的初始谱带,峰型就好不扩散,这就是溶剂聚焦,或叫做溶剂效应。
色谱进样时候的样品歧视有注射歧视和分流歧视。
注射歧视指通过进样系统进入色谱柱中的样品组成比例与实际不符的现象。不均匀汽化是注射歧视的主要原因,因此尽量使样品快速汽化是消除歧视的重要措施,包括采用较高的汽化温度,也包括使用合适的衬管。
分流歧视:分流歧视是指在一定分流比条件下,不同样品组分的实际分流比不是不同的,这就会造成进入色谱柱的样品组成不同于原来的样品组成,从而影响分析的准确度。
不均匀汽化是分流歧视的主要原因之一,即由于样品中各组分的极性不同,沸点各异,因而汽化速度各不相同。理论上讲,只要汽化温度足够高,就能够使样品的全部组分迅速汽化。只要汽化室内样品处于均相气体状态,分流歧视就是可以忽略的。然而,实际上样品在汽化室是处于一种运动状态,即必须随载气流动。从汽化室汽化到进入色谱柱的时间很短,沸点不同的组分到达分流点,使汽化状态可能不完全相同。这样,由于分流流量远大于柱内流量,汽化不太完全的组分就比完全汽化的组分可能多分流掉一些样品。造成分流歧视的另外一个原因是不同样品组分在载气中的扩散速度不同。而扩散速度与温度是成正比的,所以尽量使样品快速汽化是消除分流歧视的重要措施,包括采用较高的汽化温度,也包括使用合适的衬管。
