主题:【求助】色谱柱使用
浏览0 回复14 电梯直达
Insp_9f1accc
几个不同项目的标准都要求使用同一种毛细管柱分析,是应该买两根毛细管柱分开做,还是可以用一根柱子做完前一个项目接着又做另一个项目?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
检测老菜鸟
不影响的情况下不用换柱子,都是同类型的何必换。有影响的要换,比如第一个样品是塑料制品,下一个项目是塑化剂。如果没有两台仪器,这个不但要换,最好得清洗进样口什么的。
Insp_9f1accc
哦哦,比如我做废气中VOC和土壤中多环芳烃,这种是不是不行啊
通标小菜鸟
symmacros
不残留不影响的情况下,用一根更方便,不用换色谱柱。
Insp_9f1accc
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:项目间干扰小可以用同一根柱子
哦哦,好的
Insp_9f1accc
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不残留不影响的情况下,用一根更方便,不用换色谱柱。
好的,谢谢
WUYUWUQIU
安平
GRANT
zhmm424313
手机版: 色谱柱使用
