主题:【求助】GCMS停机一段时间后不能调谐
浏览0 回复12 电梯直达
maomao138
GCMS停机一段时间后不能调谐,调谐时候502小于2,18的峰很高。大虾指教下
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
lxx5052
symmacros
maomao138
疯子
空气峰和氮气峰是不是都很小呢?只有水峰高吗?如果你确定不漏气就可以再抽回,等水峰下来再调谐。
类似你的情况有以下三种可能:
1.抽真空的时间还不够
2.补集阱失效了
3.最不愿的问题,四级杆脏了。
maomao138
七宝
多抽一下真空,等真空度好了再调谐。不过照你的描述,应该是离子源脏了,你可以清洗一下离子源。
maomao138
离子源清洗过了,柱子也老化过,透镜组也清洗了。
疯子
原文由 maomao138(maomao138) 发表:
不漏气,补集阱失效了是什么?
你气体到仪器直接不是有一个补集阱吗?他的作用就是除水和净化空气的作用,失效了就是饱和了,就该换了。由于这个原因导致你水峰高。
dahua1981
dahua1981
