原文由 砂锅粥(czcht) 发表:分析条件有没有发生改变?比如载气流速、压力之类的,柱温是否降低?按道理来讲,正辛醇不应该那么晚(30min)左右,是不是楼主30min左右的峰不是正辛醇?
原文由 Ins_7c224cbf(Ins_7c224cbf) 发表: 嗯是的,分析条件是都没有改变,我查了碎片峰进行比对,30mi出现的就是正辛醇呢
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 重新进样能重复您的结果吗?
原文由 Ins_7c224cbf(Ins_7c224cbf) 发表: 重新进样还是出现在30min左右,我用清水作对照加入正辛醇跑了一次,还是在30min
原文由 Ins_7c224cbf(Ins_7c224cbf) 发表: 您好,我用的分析条件都是和以前一样的,然后对于色谱柱也进行截短处理一节,以防时间长柱子堵了,但是我重新进样过程中,还是发现此问题,请问您还有什么见解呢?这种情况是怎样的?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 一般截短柱子保留时间是提前的,再加上柱子用久了柱效下降,保留时间也是提前的,您这个是延后了1倍以上,这个很异常。建议认真对比一下分析条件,特别是载气流速、压力这部分。
