主题:【原创】原子吸收加氢化物哪家的比较好
浏览0 回复12 电梯直达
wuyun000
现在检测样品有用原子吸收的也有要用其它的才能测的如汞,砷,锡,不知道哪家的配置好,国产或国外的给点建议
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
jack510070
这样发问时没有效果的,北分瑞利会说他们的最合适,普析通用会抢过话头说普析的才最好,还有上海光谱、东西电子、浙江福立等等。中立的评论是不会引起你的注意的。
参雨阳
evenkiss
你是问加氢化物发生器的附件哪家好?还是问原吸本身哪家好?我只用过瀚时做的氢化物发生器附件,但是效果一般。所以如果你想把结果测好,建议你买原子荧光!如果不能买荧光,你用的哪个厂家的原吸,你就买他们的氢化物附件就行了。感觉都那样
悠旸
原吸和氢化物发生器最好配同一家的,省去了很多软硬件配合的麻烦。
金水楼台先得月
感觉AAS配氢化物做以上元素,从成本,效率来看,还是不如AFS。
allab
我当然推我自己的,广州尚正实验室系统有限公司的CY-1氢化物发生器
首先基本市场上只有两种进样系统的氢化物发生器(注射的也有更昂贵);
一种是蠕动泵的,一种是纯气动的;
蠕动泵要保证进样精度成本就上升了,并且一般是使用两个蠕动泵,还要手动切换清洗,泵管也经常不是使用很理想,国外进口仪器一般才会配置;
国产的蠕动泵的也有,比如东西电子,售价在3W以上,蠕动泵进样,带数显温控电热石英原子化器;
其他的蠕动泵进样的氢化物发生器一般没有配置带数显温度控制功能的;
至于纯气动的,是国内普遍使用的,主要是定量准确,并且可以保证稳流注射,高精度的空气注入,(*各家流动注射系统参数不一样,虽然是一种动力系统但是系统参数控制差距极大),主要是价格便宜,可全自动操作包括清洗;
现在售价最昂贵的是沈阳华光公司的HG2,售价28000,带“伪数显温度控制”,其他流动注射部分比最原始的吴氏系统简单多了,系统的隐性故障率也少的多;
至于纯正无修改的吴氏氢化物系统纯是一种艺术品........好的仪器非常好,别的我就不多说了;
CY-1氢化物发生器的流动注射系统参数与流路设计与其他厂家是不同的,仪器之间没有所谓的最佳灵敏度与一般灵敏度区别,台台都是最佳灵敏度,台台都比其他同类厂家的极限灵敏度高,(进样量一致的一般商品化仪器情况下);并且带有“真实的温度数显”与控制功能,提供各种脉冲信号与开关信号连接主机;
至于数显的温度控制,某些人认为没有必要,请大家翻翻B.威尔兹先生的书籍,查看下各个元素的特征原子化温度与灵敏度关系曲线;
恒定的温度场,在某型号氢化物温度场波动的情况下,灵敏度随之波动,曾经验证过某些型号的温度波动能达到150度;
CY-1在市电环境下,1000度时,温度波动在上下5度之内,开放性质的温度场这已经是非常稳定的了;
为什么有“伪数显温度”?
电热石英管在使用过程中,电热丝的阻值不断变化,因此原始出场设计的由内部电参数转换的温度值不能实时校正与跟踪,因此在使用过程中,随着使用时间的延长,数显的温度值越来越背离出厂校正值,会给用户带来极大的使用困扰,由此又回归至“温度基本靠瞅”的原始状态;
氢化物器系统是由流动注射氢化物发生系统与电热原子化系统综合在一起的一种仪器,一种分析仪器,他不是工艺品,可靠与可信是最基本的要求,条件参数要可复制,结果要可重现,要用产品说话,欢迎厂家与有关机构大批量横向评测。
刚从医院回来,手打此贴
愿各位老师工作顺利
此致
yuduoling
wangjunyu
ynwshy53
老三歌,别赶尽杀绝嘛
我也做氢化物的,6楼的兄台写得很详细,你可以买他的  或者我的
