主题:【求助】求助,关于灯丝
浏览0 回复12 电梯直达
zwanlzjq
请教各位专家,QP2010PLUS灯丝是新的,但是仪器报错:灯丝燃尽。请问是怎么回事?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
人散曲终
如果两根灯丝都是好的吗?如果都是好的话,考虑是不是IS-Ctrl PCB的损坏。
深蓝色的忧郁2011
也许是你有两根灯丝,你仍旧在用坏的那根吧,在调谐里换一下,试一下
zwanlzjq
两根灯丝都是新的,两根灯丝都点不亮,IS-Ctrl PCB有问题的话怎么判断呢?谢谢!
千层峰
原文由 zwanlzjq(zwanlzjq) 发表:
你把灯丝重新安装一下,检查接线是否正确和接触良好?
yzguo
雾非雾
您的QP2010PLUS用了多长时间了,我们的2010一个灯丝位就是不能用的(能接收不能发射),工程师说要供电电路板,因为还有一个灯丝位能用,所以我们是准备等彻底都坏了再换灯丝的供电电路板。
zwanlzjq
一直用的比较正常,昨天两个灯丝全部报错,灯丝耗尽。
〇rbitrap
牛二
貌似很严重啊 楼主如果是接触仪器时间不长的话 还是要工程师上门吧
descender
手机版: 求助,关于灯丝
