主题:【求助】GC-MS中检测样品的时候总会有207这个离子,是怎么回事
浏览0 回复12 电梯直达
xiaodaowudi
我在做phthalate样品的时候会在峰里发现207这个离子,标准品里也有!会是 柱流失出现的么?
还想问一个小问题.老化后的柱子用的时候 怎么能看出来柱子有流失呢?是通过什么离子能看出来呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
lhc1984
207有可能是聚二甲基硅氧烷的一个离子
可能原因有隔垫或柱流失!
hsflab
一般来说柱流失是很少发生的,不要一有情况就想到柱流失,主要还是观察你得进样口、隔垫、玻璃毛、溶剂及其它可能的污染吧。如果想要知道是不是柱流失,你可以看一看柱子的说明书,上面有它的成分介绍的。
gordon001
hyf271
你走一针空针看看有没有207有且强度几乎没有降低说明为柱流失,如果没有或者强度降低了很多就有可能是隔垫带入的,试试吧!这种先进仪器只有试,没法子!
learner1999
第一个问题,应该是柱流失。
第二个问题,走空针根据在线ms图就可以看到有无柱流失现象。正常时没有碎片,或者仅有28,32,44的空气峰
xiaodaowudi
东方逸
原文由 xiaodaowudi 发表:
空针就是不进液体.直接进空气是么?
也可以不进空气的。
手动进样的话,直接按start。
自动进样的话,把针取下来即可。
po850051
我使用新的管柱在跑空針時也有207,所以我想應該是管柱流出物。但我多跑了幾次空針後,207的強度有較下降些。
liukai8806
原文由 hsflab 发表:
不同意!
柱流失一直发生着,只是流失大或流失小罢了
大黄
207就是柱流失,是硅氧烷的,检索一下就会发现的。
