主题:【求助】离子源四级杆温度异常
浏览0 回复25 电梯直达
唯你小提琴
6890-5973.离子源四级杆温度都显示500以上,温度界面直接显示NA。想关机重启,显示温度控制异常,放空已完成。无奈只有强行关机,再开机结果仍是一样,依旧温度异常。拆开ms,发现离子源四级杆是常温,并没有显示的500多度。。。诸位大神,可知其中原因。求告知一二
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
千层峰
5973,很老了。
应该是温度传感器出问题了。换一个。
唯你小提琴
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可能是温度传感器问题,报修吧。
温度传感器“坏了”二次。半年内。。。打电话给工程师,工程师说温度传感器很小概率两个都坏。。。
唯你小提琴
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
5973,很老了。
应该是温度传感器出问题了。换一个。
四级杆离子源温度都异常、、、换一个换不够。。温度传感器坏了还好一点,就怕坏的是别的地方
千层峰
原文由 唯你小提琴(v2916125) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
5973,很老了。
应该是温度传感器出问题了。换一个。
那可能坏了控制传感器的主板啊。。。
侠客行008
还有可能性就是温度传感器的连接线有断的地方,楼主仔细去看看有么有。
雾非雾
可能是温度传感器问题,报修吧。
电子产品没办法,谁又不可能人为让那个部件坏的。
雾非雾
原文由 侠客行008(v2811870) 发表:
这个温度传感器好找吗?一般用户不会掌握那么仔细吧。
唯你小提琴
额,已经弄好了。。。工程师说是侧板坏了。。。我们经理不甘心,,,强行拆开把温度传感器的接头拔了再接上。。竟然莫名其妙的好了,,
唯你小提琴
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
事实证明不是断了。应该接头松了。。。虚惊一场!
