各位版友好,皮下使用的是GCMS-6890/5973,简单介绍下情况:
1、之前调谐一直都很好,无论是EM电压或是漏气与否都显示状态很好;
2、前几天GC后门电机老化,A家工程师上门换过电机,更换电机时气体捕捉肼拆下来过(用密封螺母密封的)
3、再度开机后进行调谐,一直通过不了,开始以为漏气,更换了柱子两端(进样口端、MS端)的各个固定螺母和垫,再度调谐,仍然通过不了。然后排除法,周五又清洗了离子源,为了更好的抽真空,今天上班才进行调谐,但仍然通过不了,于是来求助~
皮下略啰嗦,请见谅,下面上调谐实时状态图(手机拍照,调谐通过不了,没有报告)
请大家帮忙看看原因,万分感激!
提示调谐无法通过
终于把图传上来了。。。
PS:皮下在胶州,目前问题还是木有解决掉T.T 跪求胶州地区热心版友帮助
感谢各位版友帮忙想办法T.T就在刚刚,调谐了一下,终于正常了T.T昨天下班时关机冷却,今天上班处理如下:1、真空腔重新打开,确认伸入腔内的柱子长短合适,观察确认无疑似污染物,离子源只是整个拿下(只松了那两个固定螺母),观察有无污渍或其他杂质残留,确认没问题后重新装回,并连接好各个线路,闭合真空腔。2、调谐液部分没有问题,5月份刚刚添加过,量还在四分之三左右。为了防止那部分漏气,取下重装了一遍,真空阀也再三确认拧紧。3、MS端螺母部分我没有再动,因为这个是之前刚刚换的,在加热后也都有再拧紧过,确定没有问题,故放行。4、取下进样口端的螺母弄干净密封垫,换上新的,穿上后截掉一小段柱子防污染,安装归位。5、打开观察没有问题,所以密封垫没有更换。6、换上了新衬管(虽然之前那个也是刚用了没有几次的),以防万一。7、再再次拧紧之前打开过的捕捉肼与气路压力表连接的那一头的螺母(其实已经都拧不动了......以防万一)。上午9:30左右完成上述工作。下午4:40尝试调谐,此时真空腔压力为2.9×10负6次方。峰形正常T.T调谐图明天在发上来!感谢大家的帮助!PS:通过一系列尝试成功调谐后,皮下猜测此次“故障”原因可能未①衬管污染(虽然进样次数不多,但可能样品略脏);②进样口端柱子被石墨垫污染。皮下没经验以上仅为猜测哦~来发下调谐图a、9.17下午![]()
b、9.18上午![]()
