主题:【分享】OVEN突然不加热了
浏览0 回复6 电梯直达
wk800hz
我们用的气质是6890-5973,昨天在做样过程中,OVEN突然不加热了。
咨询工程师,重启、升温、降温试了之后,给出结论:基本上是OVEN的加热电热丝断了。然后我们就开始拆,把电热丝接在主板上的两头拔下来用万用表测试,电阻为37欧姆,没问题。这下子我们有点蒙了。还好巧的是正好其他部门有个同事过来,告诉我们是不是保险丝烧了。赶紧把四个保险丝都用万用表测试一下,结果是有一个烧了,换了以后一切OK。
不懂色谱
还好安捷伦的工程师没来,不然花冤枉钱,如果换了板子就更冤枉了。工程师水平just so so?
hth585918-
雾非雾
保险丝烧的是因为老化了?还是说因为别的原因,是不是应该进一步检查一下?
symmacros
楼主还是比较仔细,多考虑了保险丝的问题。有时候远程诊断也不会考虑到所有可能的情况,还需多考虑其它可能性。
雾非雾
我们上次是监测炉温的温度传感器的导线时间长老化了,工程师来换出来都粉了。
wk800hz
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
有道理。不过我们这次应该是老化的可能大一些,因为在几个星期前也出现过一次OVEN不加热的现象,但没理会它,之后就自己好了,所以认为老化的可能性大一些。同时想进一步检查的也不知道检查啥好?
