主题:【已应助】走样开始后,为什么离子源的温度会自动降温。
浏览0 回复15 电梯直达
p3160317
走样开始后,为什么离子源的温度会自动降温。之前调用了调谐报告好了,后来改变方法后又出现上述问题。请问该如何解决
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
p3160317
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问改变方法的什么地方?
就改了进样体积
symmacros
按理只改了进样体积是不会引起离子源温度变化的。你在仔细检查一下整个方法的设置有无问题。
请问进样体积从多少改为多少?
p3160317
请问进样体积从多少改为多少?
从0.1改成1和3。跳出来离子源四级杆温度设置界面,230、150设置好,apply点了,走样还是会自己降温。
symmacros
请问分流比多少?什么溶剂?延迟时间多少?
能不能看看你的acometh.txt文件?
zhang-
你只是点了apply但是没在方法里保存离子源温度信息吧?
p3160317
原文由 zhang-(zhang-) 发表:
方法里保存离子源温度在哪设置
symmacros
fgdf发个
p3160317
原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:
漏气了吧应该是
不应该把,样停了,还是自己会升到230度的
