主题:【求助】水质总氮 样品消解后显棕色
浏览0 回复18 电梯直达
m3034202
求教:
按照国标水质 总氮的测定方法 进行水质总氮的测定,但三个样品消解完后,有一个样品显棕色,这是可能什么原因造成的啊,有没有解决的方法啊,第一次碰到这种问题
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 微波消解仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
m3034202
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
怀疑水样干扰
水样干扰?不过也是有可能的,毕竟是个别样品出现的这种情况,不过不知道是什么原因导致的,现在有点无力下手,后来对这个样品做了稀释,消解完后是没颜色了,但是测出来的吸光度不大,这就不能确定这样品本身总氮含量是不是很小,
你有没有碰到过这种情况啊,可能是什么导致的呢
wyl621
有没存在实验室环境干扰呢,或者器皿洁净度,逐个排查
m3034202
原文由 wyl621(v3112873) 发表:
实验室干扰应该不存在,总氮一直是在这个实验室做的,质控曲线都好的,而且出现这种情况的是个别的样品;器皿洁净度也做了排查,没有什么问题啊
m3034202
原文由 m3034202(m3034202) 发表:
我也看到过别人有出现过这个问题,但没有看到好的解决方法,我做总氮很久倒是没碰到过消解后水样显棕色(紫色ps:紫色据说是锰离子过高)的情况,这次是我同事做的
m3034202
我在想啊,紫色是由于锰离子的关系,那这个棕色会不会是由于铁离子和碱性过硫酸钾反应导致的。。
郭景祎
你可以看看是不是其他指标高导致的影响,比如氯离子啥的,稀释了之后水样没结果可能是样品本身总氮不高,就是被干扰了
m3034202
我看了一下水和废水里面的测定宗丹的方法,氯离子,硫酸盐好像对总氮没什么影响。然后我加了5%盐酸羟胺(水样中含六价铬或三价铁离子干扰时加入1-2ml),但是还是那个颜色,没什么变化;加了盐酸后有起反应,产生了沉淀,静止后上下分层,上层带有淡棕色,还是有色度
wyl621
郭景祎
金属离子干扰?这水样还真不太了解了
