主题:【求助】原样COD值一般在500-900之间,同时取原样跟稀释二倍的样测的结果不一样,原样测600多,稀释后测800多,哪个准确呢
浏览0 回复9 电梯直达
清秋316
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
peiliming
我们是快速法,用5B-3B仪器,我们出现过类似问题,就是因为水样不均匀。如果原样取得是上部澄清液,稀释时取得是底部沉淀,就会出现这种情况。排除这种情况,我认为只要稀释水不存在问题,并且稀释后浓度不是在检测限附近,应该是稀释后的准确,有可能有干扰,稀释后消除了。如果稀释太多就另说了,稀释误差很大的。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
2014/4/4 17:25:49 Last edit by peiliming
东北生长的苹果
你这样做的结果也算是正确的,稀释后的结果要比稀释前的大一些,只是你这个好像大太多了。
jenny112478
应该是稀释后的更准确,原样有可能有干扰,稀释后消除了。
要想知道更准确的结果,可以做加标回收率。
老兵
如果稀释用水含有机物和还原性物质,那稀释的也不可靠。
清秋316
清秋316
稀释了两倍,我看《水和废水监测分析方法》中COD未经稀释水样的测定上限是700mg/l,为什么要规定这个?不准确的原因是不是也是因为这条呢?
清秋316
原文由 peiliming(peiliming) 发表:
清秋316
原文由 jenny112478(jenny112478) 发表:
加标回收率是什么?怎么做呢?求解答
