原文由 xmxz 发表:
1、近岸海水的BOD5一般是多少?我做出来的几乎都是<1mg/L
2、用来配置稀释缓冲液的CaCl2溶液,FeCl3溶液,MgSO4溶液,磷酸盐缓冲液的有效期分别是多少?CaCl2溶液很容易产生沉淀,还能继续使用吗?
3、稀释的时候怎么做的?直接将一定比例的待测水样和稀释缓冲液混在一起?如何避免产生气泡?
4、用普通的橡皮管做虹吸管吗?
原文由 jianpingzheng 发表:稀释的时候难度好大。虹吸的时候量不好控制。
稀释有两种方法:
一般稀释法:按照选定的稀释比例,用虹吸法沿筒壁先引入部分稀释水(或接种稀释水)于1000ml量筒中,加入需要量的均匀水样,再加入稀释水(或接种稀释水)至800ml,用一个带胶板的玻棒(自制)小心上下搅匀。搅拌时不要使搅棒的胶板露出水面,再将稀释好的水样虹吸引入溶解氧瓶,即可防止产生气泡。
直接稀释法:在溶解氧瓶内直接稀释。在已知两个容量相同(相差小于1ml)的溶解氧瓶内,用虹吸法加入部分稀释水(或接种稀释水),再加入根据瓶容积和稀释比例计算出的水样量,然后用稀释水(或接种稀释水)使刚好充满,加塞。
带胶板的玻棒制备方法:剪一块橡胶板,直径略小于量筒内径,用打孔器在其中间打一刚好套住玻棒的孔,周围也均匀的打上若干个孔,套上长玻棒即可。
不提倡直接倒!尤其是在做仲裁样品时更要严格要求!
稀释有两种方法:
