CODcr认识上的误区
应该可以肯定地说,地球上没有“COD”这种物质,它是人们在生产实践过程中,发现的可以用以评价水环境质量的一种方法,或者称之为“指标”。
1、定义:氧的质量浓度,相当于在一定条件下,水样经氧化剂处理时,被溶解和悬浮物质所消耗重铬酸钾的量。
2、分类:CODcr(污染源)和CODMn(锰指数,地表水)
3、方法简述:
CODcr:水样+氧化剂(重铬酸钾,习称“铬法”),加热回流2小时(自开始沸腾时起计算),自然冷却后,滴定检测;
CODMn:水样+氧化剂(高锰酸钾,习称“锰指数”),置入沸水中30分钟,趁热检测。
4、《污染源统一检测分析方法废水部分》描述:实验“必须严格按操作步骤”进行。
因此,关于CODcr,我们可以简单地认为:只有“加热回流2小时、自然冷却、滴定检测”,完全满足这三个条件得出的结论才能称之为“CODcr”,才能够用于污染物总量计算、排污费收取等,其实这也是各地环保局用来环境执法的底线。除此以外,得出的结论,只能称之为“类CODcr”,或其它什么名称。
CODcr化验在实验室中是技术含量比较低的项目,因为允许的误差范围很宽,无需精工细作,但却是耗时最长项目之一,同时也是费用最高的项目之一(电力消耗为主,冷却水的消耗,现在有风冷凝管了,要好一点),也是操作环境最脏的项目之一,因为必须添加重铬酸钾(六价铬,一类污染物,严禁向环境水体排放)、硫酸汞(汞,氯离子屏蔽剂,一类污染物,严禁向环境水体排放)、浓硫酸等,一次实验下来到处都是重铬酸钾的色。为了得到一个具有法律效力CODcr数据,通常需要3个小时甚至更长时间,加热回流2小时,自然冷却,冬天时间少一点,夏天比较长,需要0.5小时以上,滴定检测时间很短,再加上实验前准备和试验后的保洁。
目前实验室化验CODcr,方法五花八门,加热消解有用微波炉的,据说加热只需要10-20分钟,测量有用比色方法的等等,现在还出现了所谓的快速、比色法测CODcr的方法,据说还有一些什么专家在帮助推广。如此种种,其实都是没有搞清楚“什么是CODcr”,它的由来都没有搞清楚。那么推广的理由是什么呢?很搞笑的,专家们拿它跟实验室标准方法比对过了,说是结果非常接近,所以可以代替实验室标准方法,太具有中国特色了。反正老外是搞不不懂为什么CODcr的方法在中国也能改。
先不说时间长短,就说工业污水,用比色法来检测,那不是笑话嘛!既然是工业污水,我们应该能想像得出是什么样子的水,还能比色吗?也不能这么糊弄领导和同志们啊!
总之,要想得到一个可以拿到法院用的CODcr数据绝非易事,虽然过程没什么技术含量,是个体力活。
