主题:【求助】自动顶空进样重复性
浏览0 回复11 电梯直达
langlaokemai
各位大侠请教一个问题,请赐教。
  我用安捷伦的气相6890和顶空自动进样器7694E检测挥发性物质,发现使用顶空自动进样时,平行样的响应值会不断升高(每个样品进样一次),用手动进样平行样的重复性又很好,请问是怎么回事?
  自动进样器气路不泄漏也没有残留,加热时间也进行过调试。
guohua
是的,确实会有这种现象,据说和管壁吸附样品有关,你可以舍掉前一二针样品,这样标样会比较准确。
learner1999
原文由 langlaokemai 发表:
手动进的是什么?气体样品么?
guohua
原文由 learner1999 发表:
手动进的是什么?气体样品么?
是顶空的气体样品。
niufen
这个就是不好做,可能主要是顶空瓶内气液的平衡状态不同引起的
同一个瓶子如果振荡一下和振荡两下,峰面积会差很多的
langlaokemai
langlaokemai
guohua
myreebok
niufen
我们岛津公司的2014的重现性也不好,做出的结果差很多,把顶空的管线直接接到分流不分流进样口的一路载气上,将顶空的载气变为由GC控制后,结果的重现性就很好了,能做出32.5,32.8PPB,
guohua
