主题:【求助】FID检测器这几天基线一直很高400多pA。有没有知道的坛友呢。(7楼解决)
浏览0 回复19 电梯直达
丽叶
如题。之前基线也就在20-30pA左右,这些天点火后就一直减不下来,点火信号如图所示:好像经过3次点火,第一次在20左右点不着,第二次升高到200左右也点不着,直到第三次到了400左右才点着。后两张图是进了一针CS2后的图,出峰后突然上漂了很多
该帖子作者被版主 飘殇2积分, 2经验,加分理由:发图有奖
飘殇
参见这个帖子,跟你的很像http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130621/4807238/
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
2013/7/2 16:57:22 Last edit by zx08052109
看不透的色谱
你的极限斜率测试大不大?我的貌似也是进样后特别的上飘~
看不透的色谱
原文由 看不透的色谱(v2752610) 发表:
基线斜率测试。不是极限。打错了
xiao-jin
把火焰熄后看看信号值是多少?再看看本底信号是否稳定嘛。
安平
气源洁净的问题,流量是否正常,污染问题都需要考虑。
huaxuelin
载气和燃气是否干净?柱子是否干净?检测器是否干净?进样口是否干净?
丽叶
昨天工程师来过了,说是氢气空气不纯净,我们用的是山东赛克赛斯的空气泵和发生器。要我们换钢瓶气,唉,钢瓶气不太安全吧,真麻烦
该帖子作者被版主 zx080521092积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
hxh
用中惠普的发生器吧,我们用了几年,没问题的,钢瓶气太危险,不提倡使用。
原文由 丽叶(v2715331) 发表:
还好吧,我们一直是钢瓶气呢
