主题:【求助】甲胺磷检测
浏览0 回复7 电梯直达
wengrl
用安捷伦6890气相色谱测定甲胺磷,设置什么条件效果最好啊?请高手指教!谢谢!
独钓寒江雪
原文由 wengrl 发表:
你要测什么浓度的?
wengrl
我要做标准曲线0.01ppm,0.02ppm,0.05ppm,0.1ppm
只有0.1ppm能看出来,只有160,但拖尾很严重.
阿宝
原文由 wengrl 发表:
你用的什么柱子?
wengrl
wengrl
娃娃花
原文由 wengrl 发表:
你曲线做的有点低,做太低了没有意义。
目前看来你的检测限没有到达要求。
可以维护一下进样口和色谱柱
也可以换成氦气做载气试一下。
xiaoxichunshen
原文由 wengrl 发表:
换弱极性柱,柱温调低一些,适当加大载气流速看一下如何
