原文由 张丽亚 发表:
发在采购版面没人理,还是发这里请教下大家
公司打算买台ICP-AES测定产品和原材料的金属离子含量。主要测定K、Ca、Na、Mg、Ni、Cu、Fe、Pb、Cd、Hg等金属离子。样品主要是液体和固体,像碳酸酯类的、有机硅烷、聚醚等物质。不知道什么样的配置比较适合,还有在选购时有什么地方是要注意的。
以前没有接触过ICP,所以几乎是从零开始学习。请各采购经验丰富或者是仪器使用方面的专家给予一些建议,非常感谢。
我觉得得从你的样品出发来选择仪器型号,样品处理方法比仪器的选择重要。
样品是直接进样还是消解后进样,如果要消解会不会用到氢氟酸,样品取样量、定容体积各是多少(决定是否要配高盐进样系统,高盐含量建议用垂直观测),最终定容到溶液里的待测元素的大概含量是多少(决定观测方式,水平/垂直)
ICP对K、Ca、Na、Mg、Ni、Cu、Fe、Cd测试基本没太大问题,
Pb的测定相对差一点,但没有到完全测不了的地步,要不也不会有这么多方法和标准都是用ICP测Pb。
Hg测定,二楼的建议用氢化物发生器,我个人认为,如果你样品量大的情况下,每天在拆装氢化物发生器上花的时间还是很长的,而且氢化物发生器花的银子估计也够买一台原子荧光了,还不如买台原子荧光测Hg。
买仪器,在没选定型号之前,对哪个厂家的建议都可以听,综合一下,找出适合你样品检测的类型,适合的检测方法,再来决定要哪个厂家的仪器。
