主题:【讨论】ICP-OES氩气过滤器更换问题
浏览0 回复21 电梯直达
rock-s
我们瓦里安ICP-OES的氩气过滤器下载在状态界面显示维护,我们的氩气过滤器用来三年了,请问各位那个氩气过滤器可以再生利用不?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
rock-s
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
是瓦里安工程师说不能再生,必须得再从新购买
买回来哦,多少问问大侠指教自己装问题不大吧
robinzhang
原文由 rock-s(rock-s) 发表:
不可以再生,但是出现维护界面不影响使用,只要仪器能够正常点火就可以。
zuomfu
没问题。买回来时它两头是密封的,换的时候按方向一头一头的换。(不要两头都拧开置于空气中,其作用是氧阱,在空气中被氧饱和了再装上去,等于没有买)
rock-s
原文由 zuomfu(zuomfu) 发表:
非常感谢,希望以后可以继续交流。
魅力星光
可以自己安装,可是一般购买时候都是包安装的
coffee8
windeast
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
配件里应该有备用的吧。
这个在基本配置里面没有,除非钱多,增配的。
不过这个也不是完全不可以再生,只是再生的效率没多高。
可以拿到烘箱里面烘一下,变得有点带紫色就差不多。
面对面想你
过滤器是应该是没有备用件的,因为那个不是经常换,可以用很长时间的,但是要定期除去水分和杂质物质。坏了重新买个也便宜,一般的电工都会安装,不用担心的。
chemistryren
