主题:【聚焦BCEIA之四---光谱类仪器】BCEIA2009列装待发 众多新品创新点评
浏览0 回复20 电梯直达
怪侠一点红
两年一度的“北京分析测试学术报告会及展览会”(BCEIA)将于2009年11月25日至28日在北京展览馆召开。BCEIA由中国分析测试协会主办、中华人民共和国科学技术部批准的专业性分析测试仪器展览会,已经成功举办了十二届,在国内外享有较高的声誉。展览会场地面积近1.5万平方米,将展出当今世界各著名分析仪器厂商近年来研制、生产的新型分析仪器、生命科学仪器、环保分析仪器、实验室设备、食品分析仪器、化学试剂等;同时将在北京中苑宾馆举办主题为“分析测试创造更好、更安全的生活”的应用技术报告会和技术讲座。
历经两年积蓄,各仪器厂商将要推出哪些新产品、新技术,分析测试仪器和技术将如何发展等都将是各用户单位和业界关注的重点,这些都将在展会上进行集中展示。本专题对厂商投来的稿件进行整理、筛选之后,预先刊登部分将在展会上展出的新品仪器及其技术创新情况以飨读者。由于篇幅所限,更多的详细情况请到展会现场或者访问本网新品栏目;所列产品及厂商排名不分先后。
怪侠一点红
1、光谱类仪器
公司名称:珀金埃尔默仪器(上海)有限公司
BCEIA展位号:2060-2063、2080-2083
本网展台:perkinelmer.instrument.com.cn
仪器名称:电感耦合等离子体发射光谱仪,Optima 7300DV
上市时间:2008年6月
创新点:
新一代射频发生器,使得等离子体更加稳定,能耗更低。使得酱油,血液,汽油等复杂基体样品可以直接定量分析,简化了繁琐的样品处理过程。全新设计的固态检测器,使得数据采集更快,更完整。新增通用数据采集(UDA)功能,使得分析者能在不增加分析时间和样品量的情况下一次分析所有元素的含量。即使在方法中未选中元素也能在后处理时自动等到精确定量信息。新增标准加入分析功能,针对钢铁,矿石等需要基体匹配样品分析时,有效改善分析的准确性。
同期展出的还有Flexar液相色谱仪等。
Last edit by bing_xuhong
怪侠一点红
公司名称:英国可林化学有限公司
BCEIA展位号:2166
仪器名称:KLIP-1200FR电感耦合等离子体光谱仪
上市时间:2009年10月
创新点:
相对于KLIP-1100FR,分辨率更高。光学系统焦距 1000mm。使用全息原光栅。刻线密度3600刻线/mm。光栅面积110×80mm2。分辨率提高到8皮米。检出限更低,均可达PPb级。检测器积分时间最短小于1毫秒,使得数据采集更快,更完整,分析速度极快,一次测量最短只需3秒。新一代自激式固态功率发生器功率稳定性<0.1%,光源稳定高,灵敏度高,再现性好。可分析周期表中所有金属和部分非金属元素。广泛应用于稀土分析、贵金属分析、环境保护、水质检测、合金材料、建筑材料、医药卫生、化工能源、高等院校等科学领域。
怪侠一点红
公司名称:北京英贤仪器有限公司
BCEIA展位号:12036、12037、12065、12066
本网展台:sinonir.instrument.com.cn
仪器名称:SupNIR-1000系列便携式近红外分析仪
上市时间:2008年4月
仪器创新点:
技术方面的创新:(1)该产品为国内第一款便携式多功能近红外光谱仪,仪器内部全部采用模块化和防振设计,仪器重量只有5公斤。(2)本仪器实现了全波段的近红外探测技术,兼容长波(1000nm~2500nm)和短波(600nm~1100nm)两个光谱波长范围。(3)本仪器成功开发多种探头技术,通过设置统一的探头接口,用户针对不同行业的应用可以选择换用不同探头,从而可广泛应用于水果、烟草(烟叶收购)、饲料、木材、食用油等领域的品质检测、成分分析、分选分类等应用。(4)本系统成功实现了模型传递功能和远程更新。(5)具备远程监测技术,在仪器中增加GPRS模块,可动态监测仪器的运行状态,方便对仪器进行远程的维修和检测。(6)实现温度补偿技术,通过模拟温度对近红外光谱的影响而尽量减少由于温度变动造成的漂移,保持仪器的稳定性。另外,在工艺方面、结构方面也有很多创新。
怪侠一点红
公司名称:北京瑞利分析仪器有限公司
BCEIA展位号:11080-11091
本网展台:ruilixsb.instrument.com.cn
仪器名称:傅立叶变换近红外光谱仪WQF-600N
上市时间:2008年12月
创新点:
(1)密封防潮摆式干涉仪的开发成功不仅使产品具有更高稳定性和更强的环境适应性,且红外热辐射源和光学部分的有效隔离更加适应近红外波段波长较短易受环境影响的特点。(2)适合于近红外波段工作的CaF2分束器的研制成功,使得产品可应用在近红外的范围内,对中红外仪器的应用起到很好的补充和延伸。(3)高速稳定的摆镜及其运动控制使产品具有快速采样的能力,从而实现快速检测出物质光谱的目的。(4)高速高稳定的数据采集和信号处理电路的成功开发为产品提供了更广阔的发展空间。(5)稳定可靠的漫反射球体近红外光源设计既提高了光源的利用率又可有效地散热。(6)多元化近红外探测器的电路设计,可与多种近红外探测器相匹配,既可选择InGaAs和DLATGS探测器,还可以提供PbS,从而满足不同的用户群的需求。
同期展出的仪器有微波消解8600、AF-630A原子荧光光谱仪等。
怪侠一点红
公司名称:上海凯来实验设备有限公司
BCEIA展位号:12125,12126
本网展台:chemlabcorp.instrument.com.cn
仪器名称:TruScan手持式拉曼光谱仪
上市时间:2009年2月
创新点:
无论原料药、中间产物或者成品,符合人体工程学的手持TruScan随时都可实现快速的物料样品确认。(1)简单、安全的样品处理技术:TruScan无需样品的前处理,对样品无损耗,几秒钟以内直接得到结果。TruScan的激光可以穿透制药领域常用包材,显著降低检测时间及处理分析费用,TruScan也无需特殊隔离区或者一定洁净级别的空间,甚至可以用于检测复杂的混合物料。(2)瞬时分析,实时投料:设备内置软件,能够在30秒内得到“Pass/Fail”的结论,精简生产过程。(3)高性价比的快速方法开发:TruScan仅需很少样品即可完成方法开发,通过直观界面随时添加新方法,无需其他昂贵繁琐的常规检测手段。(4)节省费用:TruScan能够改变常规操作流程,大大节约了时间和人力成本,且无需消耗任何试剂及特殊耗材。
怪侠一点红
公司名称:江苏天瑞仪器股份有限公司
本网展台:skyray.instrument.com.cn
仪器名称:SUPER XRF 1000
上市时间:2009年10月
创新点:
(1)采用天瑞专利技术――独特的激发X光源,样品激发结构和探测系统,大大提高仪器元素的检测灵敏度(降低检出限);(2)具有现代化的外观,结构和色彩,上盖电动控制开关,更人性化;(3)准直器,滤光片自动切换,可适应不同的样品测试要求;(4)大容量的样品腔和高清摄像头,样品测量更灵活方便。(5)配备功能齐全的测试软件。
怪侠一点红
公司名称:美国伊达克斯有限公司
BCEIA展位号:2047-2050
本网展台:edax.instrument.com.cn
仪器名称:聚焦型扫描X-射线荧光能谱仪(XRF)
上市时间:2008年5月
创新点:
整机外观和硬件都进行了重新设计,使定位更加准确;在探测器上加入了最新的SDD检测器,和最新的Poly capilary毛细管聚焦,比以往的强度提高数十倍;采用了新的激光聚焦技术弥补了以往光学聚焦对表面光滑样品聚焦慢的问题;增大了样品仓的使用空间。
怪侠一点红
公司名称:法国HORIBA Jobin Yvon公司
BCEIA展位号:2128
本网展台:jy.instrument.com.cn
仪器名称:XploRA精巧型全自动显微共焦拉曼光谱仪
上市时间:2008年3月
创新点:
XploRA采用最新的设计和制造技术,首次将高精度显微拉曼测量仪器的体积缩小至便于移动的同时,仍然保持了JobinYvon显微共焦功能的高性能。XploRA可以内置3个激光器,并且激发波长完全自动切换。内置4块光栅,全自动切换,自由选择多种光谱分辨率。从切换波长到变化分辨率,完全自动操作;自动校准功能和自检功能,可自动跟踪仪器状态;对于固体和液体样品,只需一个按钮,即可进行结构鉴定,获得化学图像。中文软件操作界面——使拉曼分析变得前所未有的简单。
怪侠一点红
公司名称:北京盈安科技有限公司
BCEIA展位号:
本网展台:michem.instrument.com.cn
仪器名称:尼通手持式XRF分析仪
上市时间:2009年10月
创新点:
(1)ID校正:Niton XL2t 具有最正确的ID校正功能,与市场上同类产品相比,检错率很低,准确率非常高。试验表明:Niton XL2 的ID置信度为98.7%,接近100%。(2)先进的合金数据库:数据库更全面,化学校准更精确。从低含量至高含量100%,尼通的数据库进行了全面、充分的最佳化优化。分析种类更广泛,分析数据更准确。独有的牌号库智能化自动切换滤光片技术:数据库根据分析需要自动切换滤光片,减少了设定滤光片而带来的不必要的分析时间,分析速度更快、更准。依据合金牌号对分析的轻元素自动校准,分析轻金属的能力更强、更准确。尼通XL2t合金库技术源于其FP运算法则:Thermo尼通汲取了其原有的精湛的FP技术,创造出了更为先进的FP运算法则。与同类产品FP法及最好的empirical法相比,表现在尼通的合金库更全面、更强大,化学优化最精确。(3)独有的工业运算处理器采用最好的、专业化更强的、一体化工业运算处理器设计、制造技术,与以PDA作为CPU或共用处理器的同类产品相比,操作更方便,运算、数据传输速度更快,不会出现运算错误、死机、重新启动带来的问题,大大提高了分析速度(4)分析速度快:与市场同类最快的产品相比,分析时间可提高将近一倍,表现在启动、分析时间快,死时间少(5)性价比高,尼通XL2t采用的是XRF高端技术,但采用的是低市场售价策略。是目前手持式XRF仪器中性价比最高的产品,带给客户的是低成本、高收益。概括之:尼通XL2t的创新点表现在:分析速度最快,可靠性更强,准确性更高,数据库智能化、功能化更强,性价比高。
怪侠一点红
公司名称:岛津国际贸易(上海)有限公司/岛津(香港)有限公司
BCEIA展位号:1009-1012、1025-1032
本网展台:shimadzu.instrument.com.cn
仪器名称:量色散型X射线荧光分析装置 EDX-GP型
上市时间:2009年2月
创新点:
(1)采用超大样品室:最大可以放置370mm长×320mm宽×155mm高的大型样品,灵活对应各种形态的样品。(2)筛选分析软件,实现简单操作:操作简便,一个指令即可开始全自动测定。(3)筛选分析软件,无需操作者判断,EDX-GP自动判定主要成分,选择最佳校准曲线并测定,无需操作者判断。
同期展出的仪器有多维气相/气质联用系统 MDGC/GCMS等。
