主题:【原创】回旋加速器的靶系统
浏览0 回复2 电梯直达
Cyclotron
靶系统
Cyclotron
一、碳-11
-11靶由一个与进入靶的束流形状相匹配的容器(靶室)和其它附件构成,这些附件包括二个用于冲靶、空靶和封闭靶的阀;一个用于连续地监测在生产期间靶压力的传感器(Sensor);二个Havar封闭箔膜使靶室与加速器真空箱封闭;两个箔膜之间由高速的He气流进行冷却,后法兰连接有靶气体管道和冷却靶室的冷却水管道。
充靶程序是靶通过相应的气体压力计将气体充到规定的压力。充靶有一个固定的时间,经这个时间后,靶气体输入和输出阀门关闭。在PETtracr回旋加速器中,靶总是保持在被充状态,充入靶气体。在充靶结束后可直接读出靶的压力,并且其压力必须在预先设定的生产压力范围内。如果相差超过允许的范围,轰击可能被终止。在轰击期间,束流和靶压被连续地监测,如果有一项指标超出允许的范围,轰击将被终止。
持续轰击后,当达到预先设定的轰击时间、或已收集到预先设定的靶装量、或者已获得预先设定的核素活度量,轰击过程将自动终止。
Cyclotron
二、-13
-13靶由靶室、充液器(Liquid Target Filler LTF)、压力传感器和封闭箔膜组成。压力传感器用于监测靶内压力;一个Havar箔膜和钛(titanium)箔膜使其与加速器真空箱绝缘,两个箔膜之间由He气流提供冷却;靶室本身由水冷却。
-13靶的生产工艺程序应包括测漏、充靶、传输、干燥和维修服务等程序。充靶程序使靶内充入预定体积的水,然后读出压力,如果压力超出预定的界限,考虑有充液故障。测漏程序是用He气充靶,然后在设定的时间内封闭并监测其压力,如果压力低于设定的水平,考虑靶漏。传输程序是在设定的时间内靶水通过高压He传输到化学生产系统,传输完成后,靶在高压He下保持封闭。干燥程序是通过He气流使靶室壁残留的液体完全传输到终端化学处理系统,并让靶室保持在干燥清洁的状态下。当需要对靶系统进行维修保养时,可应用维修服务程序使靶的He和水冷却配给阻断、束流引出阀和液体进出控制阀关闭。
在轰击期间,持续监测束流和靶压力,如果任何一项指标超出预先设定的范围,轰击过程将终止。同样,当达到预先设定的轰击时间、或已收集到预先设定的靶装量、或者已获得预先设定的核素活度量,轰击过程将自动终止。
