主题:如何提高纯水器的柱效?
浏览0 回复9 电梯直达
zhyan
如何延长实验室纯水器的柱效?特别是以自来水为水源使用时?
iceempire
“如何提高纯水器的柱效?”是一个什么确切概念?
柱效一般是指色谱中柱效率,通常用理论塔板数(或塔板高度)来表示,对于商品化的水处理柱,其柱效是其本身性质决定的,使用者没有什么好办法来提高它的柱效。
我想楼主的意思大概是“怎样延长柱使用寿命”。理论上讲,重金属离子以及一些有机杂质、微生物都能够缩短柱的使用寿命,因此,水源的质量很重要。自来水的质量不是很高,因此在用自来水作水源的处理器一般都要配备1-2个预分离柱(仪器自带)。条件和技术允许的话也可以自己加装一个预柱。但最好的办法还是用蒸馏水作水源。个人意见。
popo
同意楼上的,主要是一个使用寿命问题,这个和你的水源有很大关系,除了考虑用蒸馏水外,也可以在前面加几个国产的柱子
zhyan
我的柱效有两方面:一.柱的使用寿命.二.如何保证柱的出水水质稳定性
柱子是指如下几种:A.RO柱(卷式反渗透)B.超滤柱(中空纤维柱)C.预滤柱(包括亚滤,线缠绕柱)D.离子交换柱(包括阴床,阳床,混床)F.紫外柱
请大家发表看法.
kaker
mikcjc
原文由 zhyan 发表:
请大家发表看法.
好的水源是增加柱的使用寿命的最有用的办法;
如果水源不好,那么只有经常更换预柱(预滤柱和活性碳吸附柱)来加强对后面分离柱的保护
yujqliyh
我觉得也是加几个预处理柱,延长主滤柱,超滤柱的寿命
yujqliyh
离子交换柱(包括阴床,阳床,混床)
一般来说,为了达到18.2的电阻,到达超纯水这个概念,我所接触的几个纯水器似乎都采用的混合型,不知道哪位大侠能指点一下,为啥?有没有分开的,可再生的?
zhyan
工业上的制去离子都是可再生的,实验室的因为比较烦,且容易降低柱效才采用一次性的,但国外的一次性较贵,结构上同国内的无本质区别。
chenboyou
这问题应从成本考虑:柱子的使用寿命和好的水源成本。
