主题:纯水器的使用时间?
浏览0 回复7 电梯直达
zhyan
纯水器主要有电加热法和离子交换法(包括电渗析及逆渗透),电加热法耗能较大,但使用时间较长,离子交换法开始使用(直接地表水源)还可以,但很快因容量或膜毒化用光而使出水变差,咋样解决这个问题那?
tzl75
不好了就换离子交换机啊,其实要想好我觉得最好先用蒸馏器蒸馏再经过离子交换住,
renzhihai
zhyan
renzhihai
iceempire
我们实验室两种纯水器都有:亚荣的三蒸水纯水器和Millipore 超纯水器。我们都用蒸馏水作水源处理。感觉前者制备量更合适,后者更换柱芯价格不菲(~¥3000米)。所以更偏爱前者~~
zhyan
一般情况下,地表水硬度要比井水小5到10倍,进水硬度大时,RO或交换树脂一般使用时间都超不过半年,不知如何解决?
popo
原文由 renzhihai 发表:
我这半年多换一次RO柱,一年换一次离子交换柱
这个应该不是固定的,主要还是要看你的用水量
