主题:如何将物品表面电荷分布(25cm×40cm)通过无损检测以图片形式显示?
浏览0 回复8 电梯直达
gsxr250
你好!现在我们科研支队有一套系统是通过运用静电复印机的高压系统对一平面实行电晕放电,完成之后想将这一平面所产生的静电,也就是说在平面上电子与原子的分布(表面电荷分布)用静电力显微镜或扫描探针显微镜将其显示到电脑屏幕上,不知道用现今设备是否完成?注:该平面尺寸是25cm×40cm.请教授指点一下!有答复请发邮件:gsxr250@avl.com.cn  谢谢!
gsxr250
spm2004
嘿嘿
又看到这篇帖子了
还发在国家纳米中心了吧
本原做spm也有十五、六年历史了
吴老师也想不出有什么好办法
想必spm很难按照此要求得出结果
不知道有没有世外高人能用spm做得到
又或者用其他方法来测量
我也很想知道解决的办法
zhangwuji
生产静电力显微镜或扫描探针显微镜的厂家应该有答案.
spm2004
静电力显微镜也属于扫描探针显微镜这一大类
不是不能做电荷分布的测量
问题是其要求那么大范围的扫描还要保证分辨率
任何扫描探针显微镜也做不到
如果对分辨率要求不高
倒是可以询问一下DI或者精工的工业用的SPM
据说可以放置8~12英寸的样品
不过价格十分昂贵
duwf
如果不要求一次对全范围成图的话,可以采用粗逼近与扫描相结合的方式。扫一张图以后平移一段距离再扫第二张......最后拼出一张全图。如果有定位精确的粗逼近装置和保证足够小的漂移,编个自动扫描的程序。这么做并不难。
据我所知,Omicron展示过一个图片,是四张STM图,每张之间差十几步的平移。最后拼在一起。
问题是实现了有多大意义?几十厘米长宽的范围,还要原子尺度的电荷分布,这是多大的数据量?这么大的数据量后期怎么处理?
与其得这么一张图还不如采取传统做法,先大范围确定感兴趣区域,然后缩小范围。
个人意见,仅供参考。
另外楼上说没有SPM能做到,似乎欠妥。
spm2004
多谢楼上仁兄指正
我的确没有听过哪个SPM厂家可以做到这样
如果还有这样的资料也请发一份给我
不胜感激
这个问题看起来好像不难
但是如果你深入了解探针的逼进就会知道这是多难的一件事情
关键就在于探针的逼进控制
它不是一上一下的直接逼进
需要走一个轨道的
再加上原子分辨这样的高精度
如何控制探针的再次逼进能恰好跟前一幅图吻合
因为扫了一幅图之后必须退针、移动样品、再逼进
光是移动样品进行定位就需要极高的精度
更何况探针逼进轨道存在不可预测因素
SNOM(近场光学显微镜)似乎经常用到这种技术
duwf
呵呵,我也是靠STM骗的学位,所以对SPM比较感兴趣,和您讨论一下。
就我所知道的粗调定位方式,包括机械的蜗轮蜗杆,惯性步进,还有其他的一些inchworm,压电步进器等只从书上看到过。不知道您们采用的是何种方式?
我觉得机械往往有螺距差,但是结构简单。惯性步进没有螺距差,而且步幅大小可调,但是加工复杂,加工得不好就会出现盲区。这两种我都用过(当然没有制造过。:-),精度各有不同,但是基本上都能实现退针后原位重入,也就是说大范围的图上能找到对应区域。不知为什么您觉得这个很困难?
spm2004
显然您这是一种理想的宏观思维
对于原子高分辨其扫描范围有多大?
那么小的范围需要多高的机械定位精度?
不知道楼上仁兄能否给出更具体的操作方法和参数?
