主题:【求助】AFM系统的TERS系统
浏览0 回复0 电梯直达
Reman
想请教一下关于AFM系统的针尖增强拉曼系统:
1、目前很多AFM仪器的激光是使用的红光波段(650nm)激光,然后经探针反射后打在PSD(位置敏感探测器)上,我的疑问是 当使用TERS时,拉曼光谱常用的532nm和785nm也需要开启,两个激光同时使用,难道不会形成干扰吗?如果是做AFM的时候用650nm激光 而Raman光谱用785nm激光,这样能否叫同时获得化学成分与表面形貌呢?做Raman光谱时使用的AFM工作模式一般是接触模式,那将785nm的激光射在tip上,PSD的信号传输是否与之前的不同?是否还需要重新写数据处理,这个时候AFM获得的形貌图又被叫做什么呢?
2、也看到过文献中将532nm用在Raman光谱与AFM的光杆杆系统上,但如果同时开启也应该有干扰啊,如果不同时开启,那就回到了上一个问题,能否叫同时获得化学成分与表面形貌?
不知为何在文献中没有人提到过激光的使用方法
手机版: AFM系统的TERS系统
