主题:问AFM在轻敲模式下phase相下的分析
浏览0 回复20 电梯直达
gmmouse
该帖子已被ssh110设置为精华;
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是做杂化材料的,就是无极有机复合。在phase相中,问问在图片中深颜色和浅颜色的部分,哪一部分是比较硬的无极相呢?
推荐答案:hansentbcl回复于2006/12/13
Please see my explanation before.
补充答案:
bobosky回复于2006/05/17
理解AFM轻敲中的相,实际上要理解振动的概念,这个可以翻阅普通物理有关振动和波的部分,温习一下。对于简谐振动有振幅、频率和相位三个参数可以表示一个完整的振动。AFM轻敲模式下针尖可以近似看作简谐振动,相位对应的就是针尖振动的相位的相对值,每一点的相位值组成了一幅表面的相图。
这个相图和材料里面提到的相是两个概念,现在说材料里的“相”是说的物质存在的状态,如气态、液态、固态等。
但是实验结果表明AFM相图某种程度上反映了一些材料的软硬相分布。但是具体的问题要具体分析,不能简单的下结论。
ssh110回复于2005/12/08
看来你刚刚入门,对AFM还不熟悉,多看说明书和文献吧,有些公司的产品的是不能单独测量弹性相(Acos)的,有的公司是可以的,轻敲模式(动态模式)下才能测量相位。
interscience回复于2006/06/20
概括的讲,phase图中黑色为硬的无机物,浅色为软的有机物,当然具体问题具体分析,具体材料可能存在差异。
ssh110
原文由 gmmouse 发表:
相位信息非常丰富,不只是硬软决定的,很难说出哪部分硬,哪部分软。如果可以直接扫描弹性像就好区分了。
gmmouse
楼上所说,我还不是太明白。
怎样才能扫描弹性相呢?
用什么针亚,什么模式?
ssh110
原文由 gmmouse 发表:
楼上所说,我还不是太明白。
怎样才能扫描弹性相呢?
用什么针亚,什么模式?
bobosky
wzhiyf1981
基本上说,你需要得到什么物性,和你选择的工作模式是有很大的关系的。其次才能决定你用什么针。具体的东西,一两句好象说不清楚吧。
hansentbcl
The Phase function can monitor the tip reasonant frequency shift (lag) when tip interact with surface. The tip phase shift by surface is because tip stick on surface. The real reason is viscosity 黏性. To use hard or soft to describe surface for phase shift is a common way, not a precious way. But basicly, soft material is with more viscosity. For more visocosity (softer) material absorb more energy from tip, make phase lag bigger. From phase image, it will sohw dark or bright color depend on how you set up color table for image display.
interscience
hansentbcl
hansentbcl
lchust
