主题:ICP-AES基础术语集锦:望大家参与
浏览0 回复43 电梯直达
tzl75
该帖子已被西北狼设置为精华; 奖励积分记录: 西北狼(5分)
国内对ICP-AES介绍的书籍不是太多,针对论坛上有些朋友对有些基本概念强烈的需求,才想出此一贴,希望大家齐心协力,请大家跟上编号补充。俺先抛砖引玉了
1.环状等离子体(想必大家也看到ICP-AES的火焰示意图了,还有泪滴的):通过调节调节气体流量和功率形成的,是分析中最常见的,环状等离子体是由于高频电流的趋肤效应引起,所谓趋肤效应简单的说就是电流不是集中在导体内部,而是集中在导体表层的现象,由于趋肤效应,使得等离子体外围曾是电流加热,中心通道则主要靠外围层的热传导和辐射加热,当样品的气溶胶进入中心通道时其温度下降从而形成环状等离子体,
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
hontim
我接一个
2.CCD检测器及暗电流
CCD即电荷耦合器件(Charge coupled device),是一种光电摄像器件,常见的数码相机中的感光元件就是它。暗电流就是在不曝光时在检测器上的电荷累加而形成,是由热过程产生的电子从价带上升到导带而产生的电流,与器件的温度有关,通常可用冷却检测器来降低暗电流。
tzl75
3.波长校正:其目的是使波长与检测器象素之间完全重合,主要包括光谱仪校正漂移补偿两个内容,光谱仪校正是对实际测到的波长与理论波长之间的差别进行校正,而漂移补偿是为了克服温度,压力等外部环境变化造成的波长漂移所采用的常规监视过程,一般仪器在进样间歇期间,通过检测多条氩线波长,将其理论与实际值做比较,并对误差进行补偿.
tzl75
4.高频发生器(RF):是能将稳定的直流电流变成具有一定周期的交流电六,并产生交变输出的ICP的能源.主要有两种形式,自激和他激式RF.
tzl75
5.自激式高频发生器(RF):这种RF能将稳定的直流电流变成具有一定周期的交流电六后,不需要外加交变信号控制就可以产生交变输出.该RF线路简单,造价低廉,调试容易,当震荡电路参数变化时能自动补偿阻抗的少量变化等优点.缺点是功率输出效率低,震荡频率稳定度不高.
tzl75
6.光栅缺陷:是指由于光栅刻画间距的周期性变化误差所产生的罗兰鬼线和刻划的不规则性及损伤产生的散射光.产生光栅缺陷的光栅主要是普通切线机械刻划光栅,为了解决光栅缺陷,科学家研究出了全息光栅,全息光栅的散射光是普通切线机戒光栅的1/10.
tzl75
7.背景等效浓度(BEC):在某波长处与空白溶液所产生的背景强度相等的某元素谱线强度所对应的浓度值,用来表示该波长处光谱背景的高低。
tzl75
8.二维光谱 :在二维空间的横轴方向,各级光谱按波长顺序排列,在纵轴方向上按不同光谱级数顺序排列,这样可在较小的焦面内得到波长范围较大,而各级光谱互不干扰的“光谱面”。
tzl75
9.自吸:发射源内部受激发原子所发射的辐射部分地被该发射源中存在的同种原子吸收时发生的现象,其结果使观测到光谱线强度降低,谱线宽度加大。
tzl75
10.自蚀::当谱线中心强度低于中心两测的强度时发生在辐射员的一种现象,主要是由于来自中心的辐射被温度低于中心部分的发射蒸汽的外层所吸收,也是自吸增大的结果。
tzl75
11.背景:与分析线重叠所形成的连续光谱主要是由于光源的因素和光度计的不完善引起的。
12.连续光谱:随着波长的变化,强度均匀分布的光谱。
