主题:【讨论】关于波长准确性的问题
浏览0 回复12 电梯直达
sega741
ICP除了进行例行的波长校正外,怎么确保和判断每天的仪器波长没有漂移即确保波长的准确性
shaweinan
原文由 sega741 发表:
  ICP除了进行例行的波长校正外,怎么确保和判断每天的仪器波长没有漂移即确保波长的准确性。
  现在的全谱直读仪器一般都可以查看谱线轮廓,所以波长是否发生了漂移是可以看到的。
tsgxliy1
自校啊,仪器可以检测的,每半年校正是对仪器的稳定性进行检查
zhanglong77
依风1986
原文由 zhanglong77(zhanglong77) 发表:
仪器怎么自校呢,请指教
仪器软件一班都有波长校 正的设置,按照厂家提供的波长校正液,比如安捷伦710的15个元素混标溶液(厂家提供 ,需要买),里面出了K事5000PP,其它都是500PPM,默认方法是除K是50PMM,其它都是5PPM,需要稀释,然后上机按照软件提示区测,不同ICP厂家都差不多,具体按照要求去做,可以参照操作说明书
tang566
仪器怎么自校呢,请指教
仪器稳定性的自校,参考JJG768-2005来做。
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
仪器怎么自校呢,请指教
这个是波长校正之类的,跟校准还是不一样的,校准要有资质机构的报告才有效。虽然他们过来做得很简单,就拿瓶标液读读,做做检出限,重复性之类的,但是还是得依赖他们的证书
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
仪器怎么自校呢,请指教
其实校准很简单,就是个资质问题
tang566
仪器怎么自校呢,请指教
很多客户来参观实验室或审核老师来审核,都主要看有没校准证书和校准公司的资质。
andrew-zhang
仪器怎么自校呢,请指教
其实校准很简单,就是个资质问题
这个确实,前几天我们这来做AFS检定的,标液都不带过来,叫我们把前一天的标准曲线调出来,他抄个数据回去,然后叫我们测了10遍空白,数据就采集完了。比我们做期间核查还简单,太坑了
依风1986
仪器怎么自校呢,请指教
其实校准很简单,就是个资质问题
这种校准机构实在不负责任,校准检定已经变成市场化了,专业就显得很苍白
