主题:【讨论】icp稳定性好,精确度高,是不是意味着准确度也会高?
浏览0 回复6 电梯直达
依风1986
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
hunk
两个概念,准确度高一定精密度好,精密度好也不一定准确度高。
依风1986
原文由 hunk(hunk) 发表:
高精密度是好的准确度的基础,也就是说好的准确度一定要有高的精密度。但由于可能存在系统误差,特别是对于原子发射光谱很容易存在光谱干扰,所以高精密度不一定就具有好的准确度。
精确度是仪器本身的性能而言,但是准确度就要求的太广了,影响因素太多了包括测试人员,测试环境,测试仪器,测试过程等等。
ICP测试的准确度主要受样品的前处理影响, 仪器只要正确的标准化后,仪器对准确度的影响很小,所以精密度好,准确度不一定好,因为前处理可能存在人员操作误差,试剂污染,设备没有正确标准化,操作方法不正确,以及标准溶液的浓度,还有量具的准确度都会影响到测试的准确度.
该帖子作者被版主 czcht3积分, 2经验,加分理由:谢分享!
砂锅粥
就算10次重复读数的RSD在1%以内,测QC的偏差还是有可能超过5%的。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
您QC浓度多少,允许浓度偏差波动多少啊?
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这种现象就是精密度好,但准确度不高。
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我只是打个比方,就算是一个很适合的浓度(比如10ppm),测出来还是有可能10.5或者9.5的。
