ND-2000C技术参数:
检测孔测量时:
1、波长范围: 190-840nm;
2、波长精度: 1nm;
3、分辨率: <1.8 nm (FWHM at Hg 253.7 nm);
4、其它: 1mm光程长度(可自动调整到0.05mm);
5、检测下限:2ng/μl(dsDNA);
6、检测上限:15000ng/μl(dsDNA);
7、吸光率精确度:0.002 absorbance (1mm光程);
8、吸光率准确性:2%(at 0.76 at 257 nm);
9、吸光率范围:0.02-300 (相当于10mm光程);
10、核酸检测周期:< 5s;
11、体积:14cm×20cm。
比色杯测量时:
1、光柱高度:8.5 mm;
2、控温精确,37 ± 0.5 °C;
3、搅拌速度: 150 – 850 rpm;
4、四种光径可供选择,分别为1,2,5,10mm;
5、吸光率范围:0.002 – 1.5;
6、检测下限:0.4 ng/μl (dsDNA);
7、检测上限:750 ng/μl (dsDNA);
8、检测时间:< 3 s;
9、重量:2.1 kg.
原文由 zfqofg(zfqofg) 发表:
下面三条的表示方法和定义不明白?求教!
