194.7 HPLC法测定尼莫地平自微乳化软胶囊含量
林朝霞 崔升淼
【作者单位】: 深圳市龙岗区横岗人民医院药剂科;广东药学院中药学院;
【摘要】:目的建立尼莫地平自微乳化软胶囊含量测定方法。方法采用高效
液相色谱法:色谱柱为Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为水-甲醇-乙腈(体积比25∶35∶40),检测波长为237nm,柱温为40℃,流速为1.0 mL/min。结果尼莫地平在10.16~81.28μg/mL范围内线性关系良好,r=0.999 9,平均回收率为100.6%,RSD为0.71%。结论建立的方法准确、重现性好,可作为尼莫地平自微乳化软胶囊的质量控制方法。
【关键词】: 尼莫地平 自微乳化软胶囊 高效
液相色谱法 含量测定方法 流动相 甲醇 对照品 检测波长 阴性对照 平均回收率
