紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】按图索骥(8)—— 介绍一款自动吸样器附件
浏览0 回复26 电梯直达
夕阳
在紫外可见分析时,如果遇到待测样品量很多的时候,很是一件头痛的事情。因为这是需要反复地重复将样品池清洗,注样,倒样的过程。不但工作单调枯燥,并且工作量很大。今天给大家介绍一款用于紫外可见仪器上的自动连续吸样附件装置。
图-1  安放在样品室里的自动吸样器附件
图-2 这是控制面板各个部件的功能作用介绍。这款吸样器最大的特点是:可以利用返液键将吸进去的样品再回收回来,以利珍稀样品的再次利用。同时利用清洗键可以方便地清洗微量流动池。
图-3  蠕动泵
图-4  蠕动泵的电机
图-5  流动池和参比池。这种附件很省样品量,测试时仅需0.6mL的样品即可;而参比侧可以使用普通的标准池,节省了费用。
图-6  微量流动池细部。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉6积分, 2经验,加分理由:分享
秋月芙蓉
这个自动连续吸样附件装置源于哪个年代,是新出的吗
夕阳
类似的产品早就有了,只是在不断地完善,这款吸样器附件是最新的产品。
秋月芙蓉
蠕动泵在进样方面确实有很大的优势,应用普及了
这个自动进样器装置没有带进样盘的吧
夕阳
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
这个自动进样器装置没有带进样盘的吧
这个装置仅仅是起到吸样的作用,当单独使用时,进样方式为手动将吸样管插入到样品的容器中,然后按下压板,蠕动泵就开始动作了。如果再与进样器结合了,才可以达到真正的全自动化,如下图所示:
不过这种组合的例子很少,其原因是:这种组合尽管实现了全自动化,但是测试起来很耗时;故一般使用者仅仅购买自动吸样器就够用了,也很方便。
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:分享
2013/3/30 7:23:36 Last edit by anping
秋月芙蓉
原文由 夕阳(anping) 发表:
这个自动进样器装置没有带进样盘的吧
这个装置严格说是地洞吸样器,平单独使用时,进样为人工将吸样管插入到样品的容器中,然后按下压板,蠕动泵就开始动作了。如果再与进样器结合了,才可以达到真正的全自动化,如下图所示:
这个做法与ICP类同。如果样品量大的话,可以考虑购买,实现人机分离的全自动分析工作
tutm
安老师,这个是下面链接中的升级版?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120506/4017225/
夕阳
原文由 tutm(tutm) 发表:
安老师,这个是下面链接中的升级版?
呵呵!tutm老师真是有心人啊!的确是升级版,从控制面板上可以看出的。这款吸样器是专为U-3900配置的。您提及的去年那一款是为U-2900配置的。其实二者的工作原理还是相差不大的。
2013/3/17 19:57:41 Last edit by ljhciq
tutm
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
安老师,这个是下面链接中的升级版?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120506/4017225/[/quote]
呵呵,看上去增加了连接外置多位自动进样器的控制电缆插座,功能加强了。
秋月芙蓉
不错的东西,不用一直清洗比色皿。
嗯,清洗比色皿是繁琐的事儿
